メインコンテンツにスキップ
VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement, Master Switch: 手順 1、 2の画像 1 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement, Master Switch: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by flipping the watch over with its back facing upwards.
  2. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Next, use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.0 mm screws located in each corner of the watch to remove the backplate.
  3. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 1 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently lift the backplate up to remove it.
  4. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 1 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • After removing the backplate, lift the master switch up from the circuit board.
  5. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 0.6 mm screw.
  6. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 1 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully remove the speaker from the case without disconnecting it from the motherboard.
  7. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 1 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using the tweezers, carefully lift the bar holding the connection to the screen.
    • Remove the motherboard from the device.
  8. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement, Speakers: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully desolder the speaker from the board.
    • Be careful to not desolder the battery cable.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Richard
メンバー登録日: 10/25/18
512 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G5
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
hi, where did you buy the spare speaker?
minhhai79 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 15
今までの合計 735
