メインコンテンツにスキップ
VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement, Master Switch: 手順 1、 2の画像 1 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement, Master Switch: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by flipping the watch over with its back facing upwards.
  2. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Next, use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.0 mm screws located in each corner of the watch to remove the backplate.
  3. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently lift the backplate up to remove it.
  4. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 1 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • After removing the backplate, lift the master switch up from the circuit board.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sydney
メンバー登録日: 10/25/18
368 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G5
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 2,095
