メインコンテンツにスキップ
VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Faceplate Replacement
必要な工具と部品
  1. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Faceplate Replacement, Faceplate: 手順 1、 1の画像 1
    • In order to remove the faceplate you must start by placing the watch screen upwards.
  2. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Faceplate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use iFixit’s opening tool, another similar tool, or simply use your fingernail to gently pry open the faceplate away from the screen starting from an edge.
    • You may hear a popping sound, but this is normal.
  3. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Faceplate Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once successful, pull the remaining faceplate off from the watch.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Richard
メンバー登録日: 10/25/18
512 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G5
4 メンバー
7のガイドは作成済み
4 件のコメント
Where can I find a faceplate?
Sammi Schummer - 返信
Where can you buy a replacement face plate?
Natalie - 返信
This doesn't remove the faceplate, just the decorative bezel around the screen. I'm looking for disassembly instructions to open up the screen as my son wore his I to the pool (immediately after being told not to! Kids…)
Jack Wesselo - 返信
Where can I get a replacement faceplate please
Steph Crowe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 2,522
