メインコンテンツにスキップ
VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement, Backup Battery: 手順 1、 3の画像 1 VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement, Backup Battery: 手順 1、 3の画像 2 VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement, Backup Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • The CR2032 compartment is located on bottom left corner on the backside of the device.
    • Unscrew the single 4 mm Phillip screw and slide the compartment cover off.
    • The 4 mm Phillip screw will not completely screw out of the cover.
  2. VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently remove the CR2032 battery with your fingers.
    • A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mark Lefcourt
メンバー登録日: 10/18/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S1G85
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 455
