メインコンテンツにスキップ
VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push down on the battery cover in the direction of the arrow located on the back of the phone.
  2. VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery cover off of the back of the phone.
  3. VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the battery input cable.
  4. VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the back of the phone.
  5. VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 5、 2の画像 1 VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 9mm screws on the back side with a Phillips #0 screwdriver.
  6. VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool and spudger to pry the back side of the phone off.
  7. VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement: 手順 7、 2の画像 1 VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two 9mm screws located inside the back cover at the top.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin Field
メンバー登録日: 02/08/16
270 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thanks! Had to clean honey out if the speaker. Should Note the plastic quality is soft and can mark easily.
Jason Bellchamber - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 644
