メインコンテンツにスキップ
VTech Baby's Learning Laptop Battery and Rear Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. VTech Baby's Learning Laptop Battery and Rear Panel Replacement, Battery and Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the battery door, loosen the screw shown using a Phillips #2 screwdriver.
    • A coin can also be used to loosen the screw.
  2. VTech Baby's Learning Laptop Battery and Rear Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery door.
    • Take out the batteries.
  3. VTech Baby's Learning Laptop Battery and Rear Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the rear panel screws using a Phillips #2 screwdriver.
    • Two 21.6mm (Long)
    • One 9.8mm (Short)
    • Five 13.8mm (Medium)
  4. VTech Baby's Learning Laptop Battery and Rear Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 VTech Baby's Learning Laptop Battery and Rear Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull up on the rear panel.
    • Be careful not to pull on the wire connections.
    • Rest the laptop open on the table.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Kourmoulakis
メンバー登録日: 09/03/15
373 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 1,146
