メインコンテンツにスキップ
VTech Baby's Learning Laptop Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. VTech Baby's Learning Laptop Speaker Replacement, Battery and Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the battery door, loosen the screw shown using a Phillips #2 screwdriver.
    • A coin can also be used to loosen the screw.
  2. VTech Baby's Learning Laptop Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery door.
    • Take out the batteries.
  3. VTech Baby's Learning Laptop Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the rear panel screws using a Phillips #2 screwdriver.
    • Two 21.6mm (Long)
    • One 9.8mm (Short)
    • Five 13.8mm (Medium)
  4. VTech Baby's Learning Laptop Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 VTech Baby's Learning Laptop Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull up on the rear panel.
    • Be careful not to pull on the wire connections.
    • Rest the laptop open on the table.
  5. VTech Baby's Learning Laptop Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 2の画像 1 VTech Baby's Learning Laptop Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the two 6.0 mm screws on the speaker.
  6. VTech Baby's Learning Laptop Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 VTech Baby's Learning Laptop Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 6 mm screws from the device.
    • Remove the speaker.
    • Be careful not to damage the wiring.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Smith
メンバー登録日: 09/03/15
210 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where to buy the replacement speaker
hadbuckley - 返信
Where can you buy the replacement speaker please. I live in Sydney Australia
hadbuckley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 1,224
