メインコンテンツにスキップ
VENSTAR Taco Disassembly
必要な工具と部品
  1. VENSTAR Taco Disassembly, VENSTAR Taco Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 VENSTAR Taco Disassembly, VENSTAR Taco Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 VENSTAR Taco Disassembly, VENSTAR Taco Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Starting with the Taco on its side, use the plastic opening tool to pop off the outer casing near the base.
    • The base labeled "VENSTAR TACO" is glued. Be careful separating the two sides of the device.
  2. VENSTAR Taco Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 VENSTAR Taco Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Repeat the previous step on the opposite side to remove the other outer casing.
  3. VENSTAR Taco Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 VENSTAR Taco Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
    • Using a Phillips PH0 3 mm-bit screwdriver, remove the six screws on the inner layer of the Taco.
    • The screws are small and can get stuck. Use tweezers to pull them out if you are having trouble.
  4. VENSTAR Taco Disassembly: 手順 4、 2の画像 1 VENSTAR Taco Disassembly: 手順 4、 2の画像 2
    • From the same side you just unscrewed, use a plastic opening tool to unwedge the inner cover on both sides of the base.
  5. VENSTAR Taco Disassembly: 手順 5、 2の画像 1 VENSTAR Taco Disassembly: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide off the inner cover. It pulls apart and is held on by a small amount of glue.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michael Thompson
メンバー登録日: 01/31/16
197 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Matravers Spring 2016 University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Matravers Spring 2016人のメンバー
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 524
