メインコンテンツにスキップ
Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement
必要な工具と部品
  1. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement, Speaker Woofer: 手順 1、 3の画像 1 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement, Speaker Woofer: 手順 1、 3の画像 2 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement, Speaker Woofer: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the speaker upside down.
    • Unscrew the middle screw with a Philips #1 screwdriver.
  2. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Peel off the two gray tabs to expose the four inner Philips #1 screws.
  3. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew all four screws with a Philips #1 screwdriver.
    • The screws are deep and can be difficult to take out.
  4. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Flip the speaker so that the ports are facing up.
    • Unfold the speaker's cover away from the body.
  5. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips #1 screws found on each side of the battery compartment.
    • Removal of battery compartment is necessary to prevent electric shock when replacing the woofer.
  6. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect the battery connectors attached to the circuit board by unplugging them.
  7. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the ribbon cable from the battery by carefully pulling it out.
    • Remove the battery compartment.
  8. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect the adjacent connector from the main circuit board.
  9. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Disconnect the woofer's two connectors from the main circuit board.
  10. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips #1 screws keeping each woofer in place.
    • Carefully remove the woofers and replace them with new ones.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Itzel Urueta
メンバー登録日: 04/28/17
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S2-G4, Cole Spring 2017 UC Davis, Team S2-G4, Cole Spring 2017人のメンバー
UCD-COLE-S17S2G4
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 9
今までの合計 871
