メインコンテンツにスキップ
Untracked Bifold Door Pin Replacement
必要な工具と部品
  1. Untracked Bifold Door Pin Replacement, Bifold Door Pin: 手順 1、 1の画像 1
    • Stand on a small ladder or step stool to get a better view of the top of the door.
  2. Untracked Bifold Door Pin Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the pin at the top of the door.
  3. Untracked Bifold Door Pin Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the current pin with pliers.
  4. Untracked Bifold Door Pin Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Untracked Bifold Door Pin Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Clean the top of the door using cleaning spray and a rag. This will help remove any dust or wood fragments left behind.
    • I used Meyer's spray, but any household cleaning spray will work just fine.
  5. Untracked Bifold Door Pin Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Replace old pin with new pin using the pliers to place into the hole at the top of the door.
    • You can purchase a new pin at either Ace Hardware or Home Depot.
  6. Untracked Bifold Door Pin Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Push the pin all the way in by using a hammer.
    • No excessive force is needed. Gently tap the pin with the hammer until it is secured.
  7. Untracked Bifold Door Pin Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Line up the newly placed pin with the door's tracking.
    • Push the door down slightly and then lift it back up to align it with the track.
  8. Untracked Bifold Door Pin Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Secure the pin within the tracking using the pliers.
  9. Untracked Bifold Door Pin Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • When completed, the bifold doors should close and be positioned within the tracking.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Catelyn Carpenter
メンバー登録日: 01/16/20
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G3, Raign Spring 2020 University of North Texas, Team S1-G3, Raign Spring 2020人のメンバー
UNT-RAIGN-S20S1G3
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 48
今までの合計 1,360
