メインコンテンツにスキップ
Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers
必要な工具と部品
  1. Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers, Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: 手順 1、 1の画像 1
    • When your triggers get stickier than the Cheeto® dust on your hands it might be time for an intervention.
  2. Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: 手順 2、 2の画像 1 Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: 手順 2、 2の画像 2
    • Start off by removing the four TR9 Torx Security screws on the back of the controller.
  3. Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: 手順 3、 3の画像 1 Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: 手順 3、 3の画像 2 Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: 手順 3、 3の画像 3
    • The two screws on the top are further inset than the others. You can use the iFixit 1/4" to 4 mm Driver Adapter as an extender.
  4. Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: 手順 4、 2の画像 1 Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: 手順 4、 2の画像 2
    • The case is now open, but it's still held together by two clips on the top.
  5. Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: 手順 5、 3の画像 1 Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: 手順 5、 3の画像 2 Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: 手順 5、 3の画像 3
    • Apply a gentle twisting motion to separate the first clip.
    • Twist in the other direction to separate the second clip.
    • The top is now free!
  6. Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: 手順 6、 3の画像 1 Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: 手順 6、 3の画像 2 Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: 手順 6、 3の画像 3
    • Be mindful of the three cables still connecting the two halves.
  7. Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: 手順 7、 2の画像 1 Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: 手順 7、 2の画像 2
    • Here's our problem, the rubber pad has fallen off of the plastic stop leaving only the glue behind.
    • The rubber pad should still be in the controller somewhere (happy hunting) or if you're not in the mood for hide and seek any kind of foam will work as a replacement.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan
メンバー登録日: 03/13/13
464 ポイント
2のガイドは作成済み
4 件のコメント
Great, concise fix instructions!
Brian Pippen - 返信
My nimbus started to have sticky triggers. I could not believe that I had found this solution! Awesome!
Max-Heinrich Laves - 返信
Hi, I have a Nimbus + controller. It's seems to have clips at the back too. Any advice on how to open it?
Sean Hudson - 返信
Greetings, someone who can help me where I can get the joystick, original remote control ?
Excellent information
bryan Andino - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 52
今までの合計 6,143
