メインコンテンツにスキップ
Unnecto Drone M Digitizer Replacement
必要な工具と部品
  1. Unnecto Drone M Digitizer Replacement, Unnecto Drone M Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Unnecto Drone M Digitizer Replacement, Unnecto Drone M Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the phone facedown on a cleared work area
    • Remove the back case by applying moderate force to the indentation in the lower left corner of the case.
  2. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grip the top right corner of the battery.
    • Remove the battery by pulling it outwards.
  3. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four screws on the back of the phone using a Philips 000 screwdriver
  4. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the frame evenly using a plastic opening tool.
    • Be careful, as the frame is thin and can break easily.
  5. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Unnecto Drone M Digitizer Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four screws that secure the motherboard.
  6. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Disconnect the ribbon cable from the motherboard using rounded, spade-tipped tweezers.
  7. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Peel the white circuit on left side of the frame by inserting fine-tipped tweezers between it and the frame.
    • The white circuit is flimsy and securely glued to the frame.
  8. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Unnecto Drone M Digitizer Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Set aside the circuit board from the screen protector.
  9. Unnecto Drone M Digitizer Replacement, Digitizer: 手順 9、 2の画像 1 Unnecto Drone M Digitizer Replacement, Digitizer: 手順 9、 2の画像 2
    • Replace the old plastic screen with the new one.
    • Reassemble the phone by following the steps in reverse order.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
John Stavrianopoulos
メンバー登録日: 02/08/18
175 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G4, Thomas Spring 2018 University of North Texas, Team S6-G4, Thomas Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMAS-S18S6G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 284
