メインコンテンツにスキップ
Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher, Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 手順 1、 2の画像 1 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher, Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 手順 1、 2の画像 2
    • Place a penny, a X-ACTO knife and a 3-hole puncher on a flat surface.
  2. Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 手順 2、 3の画像 1 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 手順 2、 3の画像 2 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 手順 2、 3の画像 3
    • Grab a penny and place it between the 'jammed' puncher and place it between the bottom of the compressed spring and the washer.
    • Grip your penny firmly and compress the washer in an upward motion until you hear a 'pop' sound.
    • Your hole puncher is now unjammed.
    • Any steps after Step 2 is optional!
  3. Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 手順 3、 3の画像 1 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 手順 3、 3の画像 2 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the head that keeps the puncher intact.
    • Use your index finger or a X-ACTO knife to move aside the puncher out of the 3-hole puncher.
  4. Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 手順 4、 3の画像 1 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 手順 4、 3の画像 2 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: 手順 4、 3の画像 3
    • Be very careful when using the X-ACTO knife.
    • Use a X-acto knife to scrape off any excess paper stuck in the puncher.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zhen Xiao
メンバー登録日: 04/09/15
156 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 30-1, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 30-1, Green Spring 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-S15S30G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 458
