メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Uninstall Applications
  1. Uninstall Applications, Uninstall Applications: 手順 1、 1の画像 1
    • With the phone powered on and at the home screen, tap "Start".
    FixBotに聞いてみる
  2. Uninstall Applications: 手順 2、 1の画像 1
    • Tap "Settings".
    FixBotに聞いてみる
  3. Uninstall Applications: 手順 3、 1の画像 1
    • Tap "System".
    FixBotに聞いてみる
  4. Uninstall Applications: 手順 4、 1の画像 1
    • Tap "Remove Programs".
    FixBotに聞いてみる
  5. Uninstall Applications: 手順 5、 1の画像 1
    • Your installed applications will be listed here. Simply highlight the application you want to remove and tap "Remove".
    FixBotに聞いてみる
終わりに
The application will now be uninstalled from your phone.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lucas David
メンバー登録日: 04/19/13
540 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 56
今までの合計 963
