メインコンテンツにスキップ
Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide
必要な工具と部品
  1. Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Side plates disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Side plates disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Side plates disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the 3 screws.
    • Remove the Sim tray.
  2. Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Back plate screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the 4 screws.
  3. Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Back plate disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Back plate disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Back plate disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the opening pick into the gap between the body and the back plate. Then open the gap so that the latch comes out.
    • There are three latches on the left and right, one on the top and two on the bottom.
  4. Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Bottom part disassembly: 手順 4、 3の画像 1 Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Bottom part disassembly: 手順 4、 3の画像 2 Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Bottom part disassembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 3 screws using a Phillips #000 screwdriver.
    • Use the opening tool to open the gap.
  5. Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Battery disassembly: 手順 5、 3の画像 1 Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Battery disassembly: 手順 5、 3の画像 2 Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Battery disassembly: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the battery connector.
    • Do not remove including a black sponge. Only disconnect the silver connector.
    • Then, lift the battery.
  6. Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Upper part disassembly: 手順 6、 3の画像 1 Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Upper part disassembly: 手順 6、 3の画像 2 Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Upper part disassembly: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the 2 screws using a Phillips #000 screwdriver.
    • Lift the top part with the pointed part of the Spudger.
    • You don't have to remove the metal sticker by just lifting the top part.
    • If the camera or earphone jack connector is disconnected during the lifting process, reconnect it.
  7. Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Motherboard disassembly: 手順 7、 3の画像 1 Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Motherboard disassembly: 手順 7、 3の画像 2 Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Motherboard disassembly: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the 6 connectors.
    • Remove the 5 screws using a Phillips #000 screwdriver.
    • Use the Spudger to lift the top of the motherboard.
  8. Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Keyboard disassembly: 手順 8、 3の画像 1 Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Keyboard disassembly: 手順 8、 3の画像 2 Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Keyboard disassembly: 手順 8、 3の画像 3
    • Insert a thin thing such as a Sim pin through the hole where the screw was removed and push the keyboard out.
  9. Unihut Titan Pocket Keyboard Disassembly Guide, Keyboard disassembly: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the 17 plastic rivets to separate the board and keyboard.
    • Since plastic rivets cannot be reused after they are initially removed, they must be reassembled using tools such as glue.
終わりに
To reassemble the device, follow the instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
ko en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
glwps
メンバー登録日: 08/02/20
301 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 61
過去 30 日: 226
今までの合計 4,321
