メインコンテンツにスキップ
Uniden UTAB71 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Uniden UTAB71 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Uniden UTAB71 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a pry tool to undo the clips that attach the two halves of the tablet.
    • Make sure to be gentle with the pry tool and work your way around the edges of the tablet slowly.
    • Make sure the tablet is powered off before prying open.
    • There are two power ribbons connecting the screen to the back of the tablet. Make sure not to put too much stress on them.
  2. Uniden UTAB71 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Uniden UTAB71 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift off the black clip connecting the first power ribbon to the motherboard
    • Undo the clips off the second power ribbon connecting the screen to the motherboard.
  3. Uniden UTAB71 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Uniden UTAB71 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Uniden UTAB71 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slowly remove the screen component off the tablet by clipping the screen from the tablet outine
    • Do not apply too much pressure on the tablet casing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Jewell
メンバー登録日: 10/20/16
422 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 338
