メインコンテンツにスキップ
Uniden UTAB71 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Uniden UTAB71 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 1 Uniden UTAB71 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a plastic pry tool to separate the two halves of the tablet.
    • Make sure to be gentle with the pry tool and work your way around the edges of the tablet slowly.
    • Make sure the tablet is powered off before prying open.
    • There are two power ribbons connecting the screen to the back of the tablet. Make sure not to put too much stress on them.
  2. Uniden UTAB71 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Uniden UTAB71 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a credit card to lift the battery off the back of the tablet.
    • Do not put any pressure on the motherboard or any other internal components.
    • The battery is glued onto the back of the tablet so make sure to apply as much pressure as needed
  3. Uniden UTAB71 Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Undo the clips off the power ribbon connecting the camera to the motherboard using the blue pry tool.
  4. Uniden UTAB71 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Uniden UTAB71 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Uniden UTAB71 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the pry tool to remove the yellow tape from the power ribbon connected to the camera.
    • Place the plastic pry tool under the camera component and lift it off the tablet.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Jewell
メンバー登録日: 10/20/16
422 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 167
