メインコンテンツにスキップ
Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement
必要な工具と部品
  1. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement, Touchscreen: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the four 6.1 mm screws at the back of the monitor.
  2. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use metal spudger or an opening tool to pry open the device.
  3. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • In both pictures, disconnect the zero insertion force (ZIF) connector from the motherboard using your fingernail by sliding up on the male end of the connector to loosen it.
  4. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the two 6.1 mm screws.
  5. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Apply pressure to metal casing and slide off.
  6. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Push touchscreen through black case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Pauline Lara
メンバー登録日: 10/04/16
301 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S1G1
3 メンバー
8のガイドは作成済み
3 件のコメント
would the steps be the same for the g755 screen?
CLAY WILLIAMS - 返信
Would steps be the same for the G755?
CLAY WILLIAMS - 返信
Where do u buy the screen?
Ian - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 1,057
