この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
Uniden Guardian G955が付属のアダプターで充電しても、充電を保持できなくなった場合は、バッテリーが故障しているため交換が必要です。
Uniden Guardian G955モニターが起動し、監視システムで撮影された画像や録画を表示するには、正常に動作するバッテリーが不可欠です。付属のアダプターを使用し、別の電源コンセントを試してもモニターが充電されない、または充電を保持できない場合は、モニターのリセットを試してください。
リセットしてもモニターが充電されない、または電源が入らない場合は、バッテリーが故障しているため交換が必要です。
作業を開始する前に、デバイスの電源が完全にオフになっており、プラグが抜かれていることを確認してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Halberd Spudger$2.99
ハルバード型スパッジャーをバッテリーの下に差し込み、ケースからバッテリーを取り外す。(注:写真では金属製のスパッジャーを使用していますが、安全のためナイロン製またはプラスチック製のスパッジャーを使用してください。)
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
5件のガイドコメント
The instructions and illustrations are fine, but there is NO information on how to obtain a replacement battery. I have searched without any luck.
I’m going to try using this battery: YK843553-Battery-for-UNIDEN-UBW2101C-Camera-UBWC21-1250mAh
I think it will work. The connector and voltage are the same.
George Scott - 返信 共有
No reception at a distance away from home
