メインコンテンツにスキップ
Uniden EXP 371 Charging Contact Points Replacement
必要な工具と部品
  1. Uniden EXP 371 Charging Contact Points Replacement, Charging Contact Points: 手順 1、 2の画像 1 Uniden EXP 371 Charging Contact Points Replacement, Charging Contact Points: 手順 1、 2の画像 2
    • Your first step will be to remove the battery cover and the battery.
  2. Uniden EXP 371 Charging Contact Points Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The next step will be to remove the two screws from the rear of the phone case.
  3. Uniden EXP 371 Charging Contact Points Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After that you will need to pry the back of the case off of the front part of the case.
  4. Uniden EXP 371 Charging Contact Points Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Uniden EXP 371 Charging Contact Points Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After removing the rear cover there will be two more screws to remove that hold each of the charging contact points. Once those are removed you can replace them with the new ones.
    • When replacing the charging contacts, they only go on one way, but it is useful to note how the original ones were on.
    • Reverse these steps in order to reassemble your phone.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Eric Rodrigues
メンバー登録日: 10/16/14
343 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S2G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 166
