メインコンテンツにスキップ
Uniden D1688 Top Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Uniden D1688 Top Circuit Board Replacement, Uniden D1688 Base Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the phone from the base by detaching the RJ-11 plug.
    • Flip the base upside down, and use the Phillips #01 screwdriver to unscrew the seven screws (Head size: 5.11mm, length: 8.6mm) on the underside of the base.
  2. Uniden D1688 Top Circuit Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Uniden D1688 Top Circuit Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the spudger, separate the top shell of the base from the bottom shell from the base.
    • Use care when separating the base so the ribbon cable between the top shell circuit board and the bottom shell circuit board is not damaged!
    • Lift the top shell off the bottom, and you have successfully opened the phone base.
  3. Uniden D1688 Top Circuit Board Replacement, Top Circuit Board: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the 3 screws(Head Size: 4mm Length: 8.6 mm) from the top shell circuit board.
  4. Uniden D1688 Top Circuit Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the 2 screws (Head Size: 4mm Length: 8.66) on the small circuit board in the top shell.
  5. Uniden D1688 Top Circuit Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the ribbon cable from the bottom shell circuit board.
  6. Uniden D1688 Top Circuit Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Release the speaker from the locking pin by pushing down on each ending side of the pin and pushing it away from the speaker.
  7. Uniden D1688 Top Circuit Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove top shell circuit board by lifting the circuit board out of the case
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
justin
メンバー登録日: 01/26/15
419 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015人のメンバー
PHSC-PRINCE-W15S1G4
6 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 178
