メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Uniden D1688 上部回路基板の交換
必要な工具と部品
    1. Uniden D1688 上部回路基板の交換, Uniden D1688 ベースの交換: 手順 1、 1の画像 1
      • RJ-11プラグを外して、電話機をベースから分離します。
      • ベースを裏返し、プラスドライバー(#01)を使用して、ベースの底面にある7本のネジ(頭部サイズ:5.11mm、長さ:8.6mm)を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Uniden D1688 上部回路基板の交換: 手順 2、 2の画像 1 Uniden D1688 上部回路基板の交換: 手順 2、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、ベースのトップシェルをボトムシェルから引き離します。
      • トップシェルの回路基板とボトムシェルの回路基板をつなぐリボンケーブルを傷つけないよう、慎重にベースを分離してください!
      • トップシェルをボトムシェルから持ち上げれば、電話ベースの開封は完了です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Uniden D1688 上部回路基板の交換, 上部回路基板: 手順 3、 1の画像 1
      • トップシェルの回路基板から3本のネジ(頭部サイズ:4mm、長さ:8.6mm)を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Uniden D1688 上部回路基板の交換: 手順 4、 1の画像 1
      • トップシェルの小さな回路基板にある2本のネジ(頭部サイズ:4mm、長さ:8.66mm)を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Uniden D1688 上部回路基板の交換: 手順 5、 1の画像 1
      • リボンケーブルをボトムシェルの回路基板から外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Uniden D1688 上部回路基板の交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ロッキングピンの端をそれぞれ押し下げ、スピーカーから遠ざけるように動かして、スピーカーを解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Uniden D1688 上部回路基板の交換: 手順 7、 1の画像 1
      • ケースから回路基板を持ち上げて取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
justin
メンバー登録日: 01/26/15
419 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015人のメンバー
PHSC-PRINCE-W15S1G4
6 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 31
過去 30 日: 56
今までの合計 423
