メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Uniden D1483-3BK Handset Keypad Replacement
閲覧: 666
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
20
過去30日:
81
今までの合計
666
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 6
6人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10 - 20 分
難易度: 中レベル
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
はじめに
手順 1 に進む ↓
To complete this guide you will have to separate the parts of the handset in order to access the keypad. The steps of this guide are moderate in difficulty. After completing this guide, users will no longer have a sticky keypad or worn out buttons.
必要な工具と部品
ツール
    1. Uniden D1483-3BK Handset Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Set the phone with dial keys facing downward.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Uniden D1483-3BK Handset Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Uniden D1483-3BK Handset Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Slide the battery cover toward the bottom of the phone.
      • Lift and remove the back cover from the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Uniden D1483-3BK Handset Keypad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the battery from its compartment.
      • Pinch the end of cord where the battery is attached to the phone and pull up gently.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Uniden D1483-3BK Handset Keypad Replacement, Handset Case: 手順 4、 2の画像 1 Uniden D1483-3BK Handset Keypad Replacement, Handset Case: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the two 9mm Phillips #1 screws in the battery compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Uniden D1483-3BK Handset Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Uniden D1483-3BK Handset Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Uniden D1483-3BK Handset Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Use the plastic opening tool to carefully separate the two halves of the case.
      • Slowly work around the entire case to fully separate the halves before pulling them apart.
      • Wires inside the case hold the two halves together, tearing these wires will lead to a need for additional repair.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Uniden D1483-3BK Handset Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Uniden D1483-3BK Handset Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Carefully remove the 9mm Phillips #1 screw from the top corner of the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Uniden D1483-3BK Handset Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Uniden D1483-3BK Handset Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Carefully grasp either side of the circuit board and lift it straight out of the front half of the case.
      • Set the board in the lower half of the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Uniden D1483-3BK Handset Keypad Replacement, Handset Keypad: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the rubber keypad from the front half of the handset case.
      • The keypad comes in two separate pieces.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同作成されました。
Arbitrary Name
メンバー登録日: 01/28/15
1,083 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015人のメンバー
PSU-KASCHAK-W15S1G8
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 81
今までの合計 666
