メインコンテンツにスキップ
Unbranded UB-15MS10 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Unbranded UB-15MS10 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Use an opening tool to pry off the lid of the memory card compartment.
  2. Unbranded UB-15MS10 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to unscrew the two 1.2mm screws within the compartment. This allows the device to be opened.
  3. Unbranded UB-15MS10 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Unbranded UB-15MS10 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert opening tools to partially pry open the cover.
  4. Unbranded UB-15MS10 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • With the cover being partially held open, slide a spudger around the seam to pry off the cover.
  5. Unbranded UB-15MS10 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the tape that is holding the battery in place.
  6. Unbranded UB-15MS10 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the five 1.2mm screws that connect the circuit board to the device.
  7. Unbranded UB-15MS10 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • There are three silver tabs around the internal components that connect it to the frame with screws. Unscrew these screws to remove the internal components.
  8. Unbranded UB-15MS10 Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully lift the internal components from the screen and place them into a replacement screen.
終わりに
To reassemble your device, follow instructions 1-7 in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Evan Peterson
メンバー登録日: 03/08/17
320 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S5-G5, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S5G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
All the instruction are fine to follow except the last one, step 8. What tool to use to lift the internal components from the screen frame or where to start to lift without damage to the internal components?
Alfred H. Schaefer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 1,907
