メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
    1. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the cover over the Micro SD outlet by using a plastic opening tool to pry open and push out the cover panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the two 4-mm #0 screws from the inside of the Micro SD compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Insert blue guitar picks in the crease between the top and bottom panels starting on the same end as the Micro SD slot.
      • Inserting the picks directly under the Micro SD compartment was the easiest place to get started. It still requires some force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Insert the black spudger between the guitar picks in order to pry open gaps between the blue guitar picks.
      • As the gaps open, slide the guitar picks along the sides to separate the panels.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Pry all four sides apart using the blue guitar picks and the black spudger until they can easily be pried apart by hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrea Hammans
メンバー登録日: 09/16/15
579 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F15S2G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thanks you, work good for me.
Cesar Alvarez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 26
今までの合計 1,588
