メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Push the highlighted button in the direction in which the antenna is pointing. The battery will release and pop up.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Identify the antenna. It is the extendable plastic component pictured here.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Twist the base in a counter-clockwise motion to unscrew the antenna.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 2の画像 1 : 手順 5、 2の画像 2
    • The antenna should slide right out of the phone when finished.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the small rubber grommet using the plastic opening tool.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • Remove five screws using a Phillips #00 screwdriver.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to separate the two pieces that form the outer case of the phone.
    • Prying the two pieces apart may be difficult. Carefully apply a moderate amount of pressure when attempting to separate the two pieces or else you will risk breaking them.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the back piece of the outer case.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the speaker using a plastic opening tool.
    • Apply a small amount of force when removing the broken speaker from the motherboard. If you apply a large amount of force, you may rip out the wires and damage the motherboard.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 2の画像 1 : 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the wire attached to the speaker from the motherboard using tweezers.
    • Apply a small amount of force when removing the wire from the motherboard. If you apply a large amount of force, you may rip out the wires and damage the motherboard.
ゴール
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Eli
メンバー登録日: 09/27/12
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-26, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-26, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S24G26
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 10
今までの合計 347
