メインコンテンツにスキップ
UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement, Motor: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a spudger to remove the screw covers.
    • Pry gently to avoid breaking the clips.
  2. UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your Phillips #0 screwdriver to remove the 8 mm screw that attaches the fan to its stand.
    • Repeat step 1 and 2 on the other side of the fan.
  3. UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a spudger to remove the silver screw cover from the front of the fan.
    • Do not try to force the piece off as it could break. Instead, gently pry around the entire fan until it pops loose.
  4. UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 6 mm screws that hold the fan cover in place.
  5. UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 8 mm screws that attach the motor assembly to the base of the fan.
  6. UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the power control knob by pulling on the knob backward.
    • Use a 10 mm socket wrench to remove the 10 mm nut that holds the power control piece in place.
  7. UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 1 UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 8 mm screws that fasten the power plug to the base.
  8. UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 1 UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 2 UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Cut the two black cables to release them from the motor assembly.
    • Be sure to cut as closely as you can to the base of the cables so you don't lose a lot of length.
  9. UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 9、 2の画像 1 UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a wire stripper on the black wires to expose the metal underneath the rubber.
    • Strip about 13 mm from the end of both wires.
  10. UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 10、 2の画像 1 UTILITECH #HVT-8H Motor Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Connect the exposed power plug wires to the new motor assembly by twisting the two exposed wires together.
    • Wrap electrical tape around the newly connected wires.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joseph Pemberton
メンバー登録日: 02/26/24
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Austin Community College, Team 52-5, Watkins Spring 2024 Austin Community College, Team 52-5, Watkins Spring 2024人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-S24S52G5
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 39
今までの合計 84
