メインコンテンツにスキップ
UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement, Micro-USB Port: 手順 1、 2の画像 1 UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement, Micro-USB Port: 手順 1、 2の画像 2
    • First, remove the D-ring located on the bottom of the UE Boom 2, the opposite end of the power button.
    • Remove by twisting in a counter-clockwise motion.
  2. UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • After the D-ring has been removed, the rubber port cover can be removed.
  3. UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the rubber stripping using a metal spudger.
    • Work around the edge of the rubber stripping slowly prying up the edge.
    The rubber is glued to a hard plastic part of the case that is snapped in. Must remove the hard plastic that the rubber is attached to. Not just the rubber.
    Jordan Baxter (jbax92) - 返信
  4. UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Continue removing the rubber stripping down the side.
  5. UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • On the bottom, unscrew the four 15mm Phillips Head #2 screws, using the Phillips head #2 bit (labeled PH2 in the Pro Tech Toolkit).
    • Pry up at the location marked, and remove the plastic end cap.
    • The white plastic section houses the USB micro B, and must be replaced as a whole.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Bahm
メンバー登録日: 01/18/18
2,226 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 メンバー
15のガイドは作成済み
6 件のコメント
Hi,
Do you know where to buy this part?
Thanks!
cpgoga - 返信
Hello,
I am also looking to find where to order this part? I have searched on ebay / internet with no luck.
KM
Roock Canada - 返信
i too am looking to find the replacement part
Liam Nicholls - 返信
Found a place you can replace the USB connector if you can do a bit of soldering/unsoldering.
https://www.joesge.com/products/micro-us...
Roger Burke - 返信
Anyone have the part number to convert it to a USB type c instead of A?
vdub_corrado - 返信
I want to have the UE Boom 2
Fixed because it stopped charging while plugging my UE Boom 2
Shannon Leclair - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 37
過去 30 日: 163
今までの合計 8,441
