メインコンテンツにスキップ
UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement, Bottom Light: 手順 1、 2の画像 1 UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement, Bottom Light: 手順 1、 2の画像 2
    • To open up the motor housing, first remove the bottom light by unscrewing,
    • One 6mm Phillips screw.
  2. UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement, Propeller Bumper: 手順 2、 3の画像 1 UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement, Propeller Bumper: 手順 2、 3の画像 2 UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement, Propeller Bumper: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the single propeller bumper screw on the outside of the of the motor housing.
  3. UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Push up on each of the two tabs that connect the bumper to the bottom casing.
    • Slide the bumper up off of the drone.
    • The propeller is not shown in these photos because the steps for removing the bumper and the propeller are interchangeable. Choose whichever sequence feels most comfortable!
  4. UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To remove the propeller, first unscrew the propeller set screw.
    • Next, slide the propeller up off the motor gear shaft.
  5. UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement, Motor Casing Screws: 手順 5、 2の画像 1 UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement, Motor Casing Screws: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the three screws on the perimeter of the motor casing.
    • Three 6mm Phillips screws.
  6. UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement, Motor Casing: 手順 6、 3の画像 1 UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement, Motor Casing: 手順 6、 3の画像 2 UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement, Motor Casing: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the motor casing by pulling up on the edges of the prismatic housing.
    • The casing may require heavy force to remove. Be cautious to avoid breaking the mating pins (shown up close in the third picture).
  7. UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement, Motor Mounting Screws: 手順 7、 2の画像 1 UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement, Motor Mounting Screws: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the three motor mounting screws.
  8. UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement, Detach Motor Cable: 手順 8、 2の画像 1 UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement, Detach Motor Cable: 手順 8、 2の画像 2
    • The motor-cable plug appears to be covered in a waxy sealing material.
    • Use a thin blade or an X-ACTO knife to slice along the bottom of the wax to free the plug.
  9. UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement: 手順 9、 3の画像 1 UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement: 手順 9、 3の画像 2 UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Detach the motor cable by pulling outward and gently wiggling the plug.
    • Be careful to avoid pulling off the board-mounted connector, as shown in the third photo. If the connector starts to come loose, just press it back down and it will snap into place.
  10. UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement: 手順 10、 2の画像 1 UDI U842 Quadcopter DC Motor Replacement: 手順 10、 2の画像 2
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adrian Eaton
メンバー登録日: 01/12/15
614 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 1,030
