メインコンテンツにスキップ
Turtle Beach Ear Force XO Seven Slide Adjustment Replacement
必要な工具と部品
  1. Turtle Beach Ear Force XO Seven Slide Adjustment Replacement, Take out the screws: 手順 1、 2の画像 1 Turtle Beach Ear Force XO Seven Slide Adjustment Replacement, Take out the screws: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 1.0 cmTorx T6 screws using the matching Torx T6 screwdriver.
  2. Turtle Beach Ear Force XO Seven Slide Adjustment Replacement, Pop off the plastic mechanism: 手順 2、 2の画像 1 Turtle Beach Ear Force XO Seven Slide Adjustment Replacement, Pop off the plastic mechanism: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the spudger into the gap between the leather and plastic.
    • After making sure you have a good grip, use the spudger to pry the two plastic pieces apart.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nancy Truong
メンバー登録日: 01/30/15
375 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S17G36
4 メンバー
12のガイドは作成済み
7 件のコメント
What if the plastic part that connects the earphones to the headband breaks and is there a way I can fix or replace that ??
jamesfalduto - 返信
I really don't want to buy another turtle beach headset
jamesfalduto - 返信
James did you ever find a solution because I have the same problem
Commandcorps - 返信
Same problem here commandcorps.
adampm1 -
Same problem… plastic slide adjustment broke… contacted turtle beach and haven’t heard back… it should be an easy fix but can’t find the parts anywhere thus far…
Jim Davis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 4,277
