メインコンテンツにスキップ
Turtle Beach Ear Force XO Seven Microphone Windscreen Replacement
必要な工具と部品
  1. Turtle Beach Ear Force XO Seven Microphone Windscreen Replacement, Unplug microphone from headset: 手順 1、 2の画像 1 Turtle Beach Ear Force XO Seven Microphone Windscreen Replacement, Unplug microphone from headset: 手順 1、 2の画像 2
    • The microphone is a separate piece. So, unplug it from the headset.
  2. Turtle Beach Ear Force XO Seven Microphone Windscreen Replacement, Removing the screw: 手順 2、 2の画像 1 Turtle Beach Ear Force XO Seven Microphone Windscreen Replacement, Removing the screw: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, unscrew the 4-mm-long screw that attaches the windscreen to the microphone.
  3. Turtle Beach Ear Force XO Seven Microphone Windscreen Replacement, Remove metal plate and then windscreen: 手順 3、 3の画像 1 Turtle Beach Ear Force XO Seven Microphone Windscreen Replacement, Remove metal plate and then windscreen: 手順 3、 3の画像 2 Turtle Beach Ear Force XO Seven Microphone Windscreen Replacement, Remove metal plate and then windscreen: 手順 3、 3の画像 3
    • Now that the screw is removed, remove the slim metal plate at the base of the windscreen by gently pulling on the plate.
    • Then slide the windscreen off of the microphone.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Rudnick
メンバー登録日: 01/31/15
281 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S17G36
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 2,730
