メインコンテンツにスキップ
Turtle Beach Ear Force XO One Adapter Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Turtle Beach Ear Force XO One Adapter Buttons Replacement, Adapter Buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Philips head screwdriver, unscrew the two screws on the back of the adapter.
    • The recommended screwdriver bit size is a PH 000.
  2. Turtle Beach Ear Force XO One Adapter Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your hands and/or a prying tool, carefully pry open the adapter.
    • This step may require a bit of force to complete.
    • Be aware that the adapter is held together with clips on the inside at some locations.
    • Do not be alarmed if it makes a snapping sound as it comes apart, this is most likely just the sound of the clips detaching.
  3. Turtle Beach Ear Force XO One Adapter Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Turtle Beach Ear Force XO One Adapter Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Turtle Beach Ear Force XO One Adapter Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Now, using the same Philips head screwdriver, unscrew the two screws on either side that hold the circuit board to the adapter case.
    • Once the screws are out, you can remove the circuit board from the casing.
  4. Turtle Beach Ear Force XO One Adapter Buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Push the rubber piece containing the buttons out of the plastic adapter casing.
    • Then, replace it with a new one.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joseph Lane
メンバー登録日: 10/27/15
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-1, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 3-1, Shastany Fall 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F15S3G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 5
今までの合計 1,560
