メインコンテンツにスキップ
Turtle Beach Ear Force X12 Slide Adjustment Replacement
必要な工具と部品
  1. Turtle Beach Ear Force X12 Slide Adjustment Replacement, Slide Adjustment: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 1.10 mm screws using the a T3 screwdriver.
  2. Turtle Beach Ear Force X12 Slide Adjustment Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Turtle Beach Ear Force X12 Slide Adjustment Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Turtle Beach Ear Force X12 Slide Adjustment Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the gap between the fabric and the plastic.
    • Make sure you have a firm grip, use the plastic opening tool to pry the two plastic pieces apart.
    • Be careful not to crack or brake the plastic pieces.
    • You should have two plastic pieces removed at the end. Replace them with new ones and reassemble.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Katha Patel
メンバー登録日: 10/02/17
218 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Thompson Fall 2017人のメンバー
USFT-THOMPSON-F17S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 538
