メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Tungsten T3 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Tungsten T3 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Tungsten T3 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the two Phillips #00 screws on either side of the device, on the sliding panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Slide out the function panel.
      • Insert a paper clip into the two marked small holes on the back and push downwards while pulling the function panel gently.
      • The connector for the buttons will be revealed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Gently remove the function panel from the device.
      • Be careful - it's still connected by the button cable. Peel the cable from the device carefully with a spudger - it is attached with a little bit of adhesive.
      • Carefully remove the connector and set the panel aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the two Phillips #00 screws on the back of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the two small Phillips #00 screws at the other end of the device.
      • A small metal part will fall out of the device from the other side. Keep hold of this - you won't be able to put these screws back in without it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Using a spudger, gently separate the back casing from the rest of the device.
      • Be careful - the back casing contains the battery, which is connected by a very thin battery cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Lay the two halves side by side.
      • The battery is usually held to the case by a small amount of adhesive. Carefully peel it up with a spudger.
      • Lay the back case aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • You should now be left with the front panel and the battery.
      • Gently disconnect the battery connector from the front panel. It's small and the pins are delicate, so be careful not to bend it.
      • When you install the new battery, you may find it useful to secure it to the back casing with some double-sided tape or even a small amount of glue.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Tungsten T3 Battery Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • When reassembling your device, remember to place the small metal part on the front of the device and hold it while you insert the two small screws.
      • The screws won't stay in unless they're screwed into this metal part.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Whitney
メンバー登録日: 09/08/11
318 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Maine, Team 1-14, Diaz Fall 2011 University of Maine, Team 1-14, Diaz Fall 2011人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F11S1G14
2 メンバー
14のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
The only thing I would add is before replacing the battery, be sure to backup your device since disconnecting the battery will do a total reset.
bill.costa_01 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 68
今までの合計 8,752
