メインコンテンツにスキップ
Tungsten E full teardown
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Tungsten E full teardown, Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Tungsten E full teardown, Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • There are 4 torx screws in each corner. Undo them and take than out.
  2. Tungsten E full teardown: 手順 2、 3の画像 1 Tungsten E full teardown: 手順 2、 3の画像 2 Tungsten E full teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide a spudger in between the metal casing. Slide it all around the casing, releasing the back from the clips holding it in.
  3. Tungsten E full teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Prise up the case, using the spudger.
  4. Tungsten E full teardown: 手順 4、 3の画像 1 Tungsten E full teardown: 手順 4、 3の画像 2 Tungsten E full teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • The Lcd connector is held in with a double lock connector, simply push the locks forward, and the cable will disconnect with the help if a spudger.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
fscottcopeland
メンバー登録日: 05/30/13
214 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 117
