メインコンテンツにスキップ
Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Keys Replacement
必要な工具と部品
  1. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Keys Replacement, Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the keyboard over.
  2. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Keys Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Keys Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the three JIS #1 screws from the back cover.
  3. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Keys Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Keys Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry at these points with a plastic opening tool to unclip the two halves of the keyboard case.
  4. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Keys Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull apart the two parts of the panel to expose the motherboard and keys.
  5. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Keys Replacement, Keys: 手順 5、 2の画像 1 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Keys Replacement, Keys: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry off every key.
  6. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Keys Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Keys Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Keys Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • The space, +, enter, shift, insert, and backspace keys all have metal parts which might make it a little harder to remove.
    • Pull these keys to the side and up.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marta Darmanyan
メンバー登録日: 02/21/18
401 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G3, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S4-G3, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S4G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 1,164
