メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Troy-Bilt TB675 EC Air Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Troy-Bilt TB675 EC Air Filter Replacement, Air Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the air filter housing by turning the plastic screw counterclockwise with your hand.
  2. Troy-Bilt TB675 EC Air Filter Replacement, Remove the air filter that lays beneath the housing you removed in step 1: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the air filter that lays beneath the housing you removed in step 1.
    • It is good practice to inspect your air filter for tears or other defects. If defects are found it is best to replace the air filter rather than to clean it.
  3. Troy-Bilt TB675 EC Air Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Clean the air filter thoroughly by spraying compressed air through the filter.
    • Be sure to spray the compressed air away from you in order to prevent injury.
  4. Troy-Bilt TB675 EC Air Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Troy-Bilt TB675 EC Air Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Wipe all oil and water residue around the air filter casing with a paper towel or rag.
  5. Troy-Bilt TB675 EC Air Filter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the air filter and air filter casing back in its original position.
    • Be sure the air filter and housing are lined up correctly.
  6. Troy-Bilt TB675 EC Air Filter Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Complete the maintenance by turning the screw clockwise with your hand until it is fully secured.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brian Hall
メンバー登録日: 10/10/14
110 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-10, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-10, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G10
1 メンバー
1のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I believe you may have missed the small detail of giving us a part #.
That would’ve been VERY helpful.
Mark Henry Cooney - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 21
過去 30 日: 70
今までの合計 2,872
