メインコンテンツにスキップ
Tristar Blender Disassembly
必要な工具と部品
  1. Tristar Blender Disassembly, Tristar Blender Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • The assembled mixer.
  2. Tristar Blender Disassembly: 手順 2、 3の画像 1 Tristar Blender Disassembly: 手順 2、 3の画像 2 Tristar Blender Disassembly: 手順 2、 3の画像 3
    • To disassemble the 3 parts you've got to disconnect the little ring. Use a screw driver to get the ring loose.
  3. Tristar Blender Disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Tristar Blender Disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Tristar Blender Disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew 3 screws to open the casing.
  4. Tristar Blender Disassembly: 手順 4、 3の画像 1 Tristar Blender Disassembly: 手順 4、 3の画像 2 Tristar Blender Disassembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew 4 screws to disassemble the printplate and 2 to unscrew the wiring. Then you can lift the motor out by hand.
  5. Tristar Blender Disassembly: 手順 5、 2の画像 1 Tristar Blender Disassembly: 手順 5、 2の画像 2
    • To disassemble the motor holders you can slide them of the casing.
終わりに
un-screw 3 screw froms the housing
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
koen merkx
メンバー登録日: 03/07/18
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 38
今までの合計 1,686
