メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Trio Stealth-Mini Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the indentation at the bottom of the device.
  2. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull on the indentation and take off the casing of the device.
  3. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the faulty battery and insert a replacement in its slot.
  4. Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Screen: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the six 2.4 mm, Phillips #0 screws circled in the image.
  5. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove inner casing exposing the motherboard.
  6. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove speakers by peeling back yelllow tape.
  7. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove ribbon cable on top of motherboard.
  8. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Peeling back yellow tape, remove the 2.5 mm Phillips #0 screws on top of motherboard.
  9. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the three 2.5 mm Phillips #0 screws attaching screen to main assembly.
  10. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Verify that all screws are detached from screen.
  11. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Detach screen from main assembly.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stewart Jenkins
メンバー登録日: 03/26/18
207 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S1G1
7 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
How can I do step 5? Do i need to push on the rectangle slots? It’s not very descriptive.
Nick “Blue” Wong - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 344
