メインコンテンツにスキップ
Trio Stealth-Mini Battery Replacement
  1. Trio Stealth-Mini Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Trio Stealth-Mini Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the indentation at the bottom of the device.
  2. Trio Stealth-Mini Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Trio Stealth-Mini Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Trio Stealth-Mini Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull on the indentation and take off the casing of the device.
  3. Trio Stealth-Mini Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Trio Stealth-Mini Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the faulty battery and insert a replacement in its slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Damon Myers
メンバー登録日: 03/26/18
124 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S1G1
7 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I get a battery for this device
Rakeida - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 399
