メインコンテンツにスキップ
Trio Stealth-10 Front-Facing/Rear-Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Trio Stealth-10 Front-Facing/Rear-Facing Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the back panel, you will need to use a plastic opening tool and slowly separate the back panel from the device.
  2. Trio Stealth-10 Front-Facing/Rear-Facing Camera Replacement, Front-Facing/ Rear-Facing Camera: 手順 2、 1の画像 1
    • Next use your PH 0 to remove the two 4mm screws to detach the camera support fixture.
  3. Trio Stealth-10 Front-Facing/Rear-Facing Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the camera from the mother board. Use a spudger and lift the grey latch until it is facing up then pull out the connection for the cameras.
  4. Trio Stealth-10 Front-Facing/Rear-Facing Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the first layer of tape above camera cable connection slowly.
  5. Trio Stealth-10 Front-Facing/Rear-Facing Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the second layer of tape above camera cable connection gently and remove the cameras from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Coleman
メンバー登録日: 10/29/15
643 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 418
