メインコンテンツにスキップ
Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove 2 black 4 cm screws on either side of the bottom of the device.
  2. Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tools and the spudger around the outside of silver metal back plate on the device to pry off the back plate.
  3. Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove 3 silver 4 cm Phillips screws holding down plastic speaker cover.
    • Remove plastic cover.
  4. Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Cut 2 red and 2 black wires connecting speakers to the motherboard.
    • Remove speakers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Edward Insogna
メンバー登録日: 03/23/15
626 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 131
