メインコンテンツにスキップ
Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove 2 black 4 cm Phillips screws on either side of the bottom of the device.
  2. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tools and the spudger around the outside of silver metal back plate on the device to pry off the back plate.
  3. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Cut red, black, and gray wires connecting the battery to the motherboard.
  4. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove tape on top of battery.
  5. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool and the spudger to pry up and remove the battery.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Edward Insogna
メンバー登録日: 03/23/15
626 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 1,341
