メインコンテンツにスキップ
Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 1.2 mm Phillips #0 screws found at the side by the power button.
  2. Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, insert it between the back panel and screen starting on the corner to the right of the power button side and begin separating the back cover.
    • Be cautious when opening the back cover as it is connected through fragile wires to the speaker.
  3. Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the speakers by using your hand to entirely disconnect the back cover.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Lichtenberger
メンバー登録日: 01/21/15
459 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S4G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 677
