メインコンテンツにスキップ
Trio AXS 3G Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Trio AXS 3G Camera Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • On the back of the device there is a white SD card case that shelters the screws that attach the back panel to the tablet.
    • Use your thumbs to slide up and off the small SD card case.
  2. Trio AXS 3G Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Trio AXS 3G Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the Phillips Head #000, unscrew the 5 4mm and 3mm screws at the top.
  3. Trio AXS 3G Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening tool between the back panel and the front of the tablet, and gently pry it away from the tablet.
    • Do not pry too hard as the screen is fragile and might crack.
    • It is best to start at the bottom of the tablet when prying the back panel off.
    • The volume piece will also dislodge when the back panel is removed.
  4. Trio AXS 3G Camera Replacement, Camera: 手順 4、 2の画像 1 Trio AXS 3G Camera Replacement, Camera: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew 5 #000 4 mm and 3 mm screws around the strip.
  5. Trio AXS 3G Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Undo the tape on top of the connector from the camera to motherboard.
  6. Trio AXS 3G Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slightly lift up the motherboard.
  7. Trio AXS 3G Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Trio AXS 3G Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the camera from the motherboard on the topside and pull the camera strip out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Javoy Ross
メンバー登録日: 09/20/17
316 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G6, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G6, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I get the camera?
Amanda Springsteen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 8
今までの合計 143
