メインコンテンツにスキップ
Trio AXS 3G Back Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Trio AXS 3G Back Case Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • On the back of the device there is a white SD card case that shelters the screws that attach the back panel to the tablet.
    • Use your thumbs to slide up and off the small SD card case.
  2. Trio AXS 3G Back Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Trio AXS 3G Back Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the Phillips Head #000, unscrew the 5 4mm and 3mm screws at the top.
  3. Trio AXS 3G Back Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening tool between the back panel and the front of the tablet, and gently pry it away from the tablet.
    • Do not pry too hard as the screen is fragile and might crack.
    • It is best to start at the bottom of the tablet when prying the back panel off.
    • The volume piece will also dislodge when the back panel is removed.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Javoy Ross
メンバー登録日: 09/20/17
316 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G6, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G6, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 328
