メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Tribit XSound Go TS-BTS20 Passive Radiator Replacement
必要な工具と部品
  1. Tribit XSound Go TS-BTS20 Passive Radiator Replacement, Passive Radiator: 手順 1、 2の画像 1 Tribit XSound Go TS-BTS20 Passive Radiator Replacement, Passive Radiator: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a spudger in the seam between the front speaker grill and chassis.
    • Pry around the perimeter until the front grill releases.
    • Remove the front grill.
  2. Tribit XSound Go TS-BTS20 Passive Radiator Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew all the screws with the Phillips screwdriver, on the opened panel.
    • Lift off the speaker housing.
  3. Tribit XSound Go TS-BTS20 Passive Radiator Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Tribit XSound Go TS-BTS20 Passive Radiator Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Hold the frame which has the passive radiator in the middle.
  4. Tribit XSound Go TS-BTS20 Passive Radiator Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a spudger to push the damaged passive radiator off the frame
  5. Tribit XSound Go TS-BTS20 Passive Radiator Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert the new passive radiator into the frame.
    • The passive bass radiators seal out water from inside the device. Removing them multiple times may compromise the waterproof nature of the speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Hasini Kanuru
メンバー登録日: 09/12/23
292 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 3-3, Coppersmith Fall 2023 University of North Texas, Team 3-3, Coppersmith Fall 2023人のメンバー
UNT-COPPERSMITH-F23S3G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 45
今までの合計 550
