メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Triace A310 Disk Brake Replacement
必要な工具と部品
  1. Triace A310 Disk Brake Replacement, Tire: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin loosening the tire by turning the quick release handle.
  2. Triace A310 Disk Brake Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Triace A310 Disk Brake Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gripping the rear derailleur, pull the arm back, away from the front of the bike.
    • Notice how the derailleur becomes almost vertical in the second picture when compared to the first.
  3. Triace A310 Disk Brake Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Triace A310 Disk Brake Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • There should be enough slack, in the chain, at this point to remove the tire from the bike.
    • Note: You may need to wiggle the tire and chain around in order to create enough slack.
    • Remove the tire from the bike.
  4. Triace A310 Disk Brake Replacement, Disk Brake: 手順 4、 1の画像 1
    • Place the tire flat on the ground making sure the disk is facing you.
  5. Triace A310 Disk Brake Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Triace A310 Disk Brake Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Triace A310 Disk Brake Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the modular screw driver with a T25 bit, begin loosening and then removing the six 10mm-long screws.
    • Make sure to keep track of all of the removed pieces.
  6. Triace A310 Disk Brake Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Triace A310 Disk Brake Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • After all of the screws have been removed, take the disk and pull it away from the tire.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Daniel
メンバー登録日: 01/27/14
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 587
