メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Triace A310 Chain Replacement
必要な工具と部品
    1. Triace A310 Chain Replacement, Tire: 手順 1、 1の画像 1
      • Begin loosening the tire by turning the quick release handle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Triace A310 Chain Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Triace A310 Chain Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Gripping the rear derailleur, pull the arm back, away from the front of the bike.
      • Notice how the derailleur becomes almost vertical in the second picture when compared to the first.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Triace A310 Chain Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Triace A310 Chain Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • There should be enough slack, in the chain, at this point to remove the tire from the bike.
      • Note: You may need to wiggle the tire and chain around in order to create enough slack.
      • Remove the tire from the bike.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Triace A310 Chain Replacement, Chain: 手順 4、 3の画像 1 Triace A310 Chain Replacement, Chain: 手順 4、 3の画像 2 Triace A310 Chain Replacement, Chain: 手順 4、 3の画像 3
      • Locate the master link along the chain.
      • Note: If the master link matches the one pictured in this step continue with the instructions, if not skip to the next step.
      • With pliers squeeze the two pins together so that the chain comes apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Triace A310 Chain Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Triace A310 Chain Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Triace A310 Chain Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Note: This step is only for chains with a master link clip.
      • With a plier press the two pins together and remove the clip.
      • Once the clip is removed the chain should easily come apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Triace A310 Chain Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Once the chain is separated, remove it from the bike by pulling one end.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Triace A310 Chain Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Triace A310 Chain Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Triace A310 Chain Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • With the new chain, place it on the current gear that your bike is in.
      • Note: If you don't know which gear your bike is in place the chain on one of the middle gears.
      • Thread one end of the chain through the derailleur from top to bottom so it is in the shape of a 'S'.
      • Next place the chain on the back gears, making sure that it is threaded through the guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Triace A310 Chain Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Triace A310 Chain Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Triace A310 Chain Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • To reassemble the chain bring both ends of the chain together so that the pins on each one lineup.
      • Grip the chain on both sides of the master link and pull.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Triace A310 Chain Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Triace A310 Chain Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Triace A310 Chain Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • If your chain does have a master link clip replace the link around the two pins.
      • Use a plier to slide the clip back into place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Once your chain is back together, you are ready to once again, hit the trails.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Rickman
メンバー登録日: 01/26/14
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 1,169
