メインコンテンツにスキップ
Triace A310 Brake Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Triace A310 Brake Pad Replacement, Brake Pad: 手順 1、 2の画像 1 Triace A310 Brake Pad Replacement, Brake Pad: 手順 1、 2の画像 2
    • Note: In this repair guide the pictures are taken with the tire removed so that it is easier to follow our steps. However, removing the tire is not necessary to replace the brake pads.
    • Unscrew the brake pad cap with a T25 screwdriver bit.
  2. Triace A310 Brake Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Triace A310 Brake Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Triace A310 Brake Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Grab and pull out the spring between the brake pads.
  3. Triace A310 Brake Pad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Triace A310 Brake Pad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Triace A310 Brake Pad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide out the back brake pad first. Then slide out the front brake pad.
  4. Triace A310 Brake Pad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Triace A310 Brake Pad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide in the new brake pads with the first going in the front.
  5. Triace A310 Brake Pad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Triace A310 Brake Pad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Triace A310 Brake Pad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Then slide in the other pad in the back.
    • Make sure each brake pad is facing the right way.
  6. Triace A310 Brake Pad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Triace A310 Brake Pad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Triace A310 Brake Pad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Push the spring back into place between the two brake pads so the spring is visible in the hole shown here.
  7. Triace A310 Brake Pad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Triace A310 Brake Pad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Screw the brake pad cap back on.
  8. Triace A310 Brake Pad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Adjust the red knob as necessary (directions are noted on the knob).
    • Be sure to test your brakes thoroughly in a safe, low-speed environment.
終わりに
Now your bike should actually be able to stop.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ben Hartinger
メンバー登録日: 01/27/14
340 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 427
